Вывод точек контакта – это один из способов вывода коррекции для операций фрезерования. При активной опции «Вывод точек контакта» в код управляющей программы выводятся координаты точек, лежащих на профиле обрабатываемого элемента, а не координаты положения центра инструмента. При активной опции Вывод точек контакта параметры режущего инструмента не теряют своего значения.
Инструмент, выбранный для резания элемента, все еще важен, даже при использовании вывода точек контакта. Если и черновая, и чистовая операции выполняются одним и тем же инструментом, убедитесь, что фактический диаметр инструмента не слишком отличается от диаметра инструмента, используемого FeatureCAM, чтобы обеспечить полную выборку материала при черновой обработке. Также убедитесь в том, что диаметр чистового инструмента достаточно мал, чтобы полностью обработать элемент. Например, если вы используете инструмент, диаметр которого больше сужения профиля изделия, траектория выродится, т.е. вы не сможете фактически обработать изделие.
FeatureCAM автоматически задает начальную точку для чистового прохода и добавляет прямолинейный подвод и врезание (на основании параметра Диаметр врезания), необходимые для обеспечения своевременной активации коррекции инструмента стойкой ЧПУ. Если в списке операций в среде FeatureCAM появляется предупреждение Не удается найти дугу подвода для профиля детали или Не удается продлить концы открытого профиля, уменьшите значение параметра Диаметр врезания или измените точку предварительного сверления.
