Закругляющие фрезы используются для закругленных элементов.
Имя — Введите имя, которое идентифицирует инструмент. Имя должно быть уникальным среди всех инструментов в наборе.
Измерение — Показывает единицы, используемые для описания размеров инструмента. Выберите Дюймы для использования дюймов или снимите отметку для миллиметров.
Внутренний диаметр — Смотрите на схему.
Наружный диаметр — Смотрите на схему.
Диаметр хвостовика — Смотрите на схему.
Радиус — Смотрите на схему.
Общая длина — Смотрите на схему.
Длина вылета — Это величина, на которую инструмент выставляется из патрона, если патрон симулируется.
Длина кромка-выступ — Введите длину между выступом и кромкой инструмента. Эта длина по умолчанию такая же, что и Радиус дуги, но её можно увеличить.
Касание выступа — Закругляющая фреза касается выступом по умолчанию. Снимите выбор с этой опции, чтобы переместить точку касания на кромку инструмента.
Этот пример показывает режим работы по умолчанию, когда опция Касание выступа выбрана. Траектория проходит по верху элемента Скругление.
Этот пример показывает работу с выключенной опцией Касание выступа. Инструмент касается материала кромкой. Траектория проходит по низу элемента Скругление.
Этот пример показывает работу с выключенной опцией Касание выступа и параметром Длина кромка-выступ, равным двойному значению Радиуса. Инструмент касается материала кромкой. Траектория проходит ниже нижней части элемента Скругление.
Материал — Показывает, из чего сделан инструмент. Эта информация важна при вычислении подач и скоростей.
Рука — Задайте, какой инструмент используется, Правосторонний или Левосторонний.
