Чтобы создать новый проект:
- Выберите «Файл» > «Новый».
- Выберите тип детали из вариантов ниже.
- Токарная операция для 2-осевых токарных деталей. Это только тип первого установа вашей детали. Ваша деталь может содержать несколько установов, и эти установы могут сочетать разные методы обработки.
- Точение/Фрезерование для точения, которое поддерживает инструмент с приводом.
- Вертикальное Фрезерование/Точение для вертикальных фрезерно-токарных станков. При этом создаются два установа автоматически, Установ1 - установ для точения и Установ2 - установ для фрезерования.
- Фрезерная операция для 2.5D или 3D фрезерных деталей. Выбирайте этот тип также и для 5-осевого позиционирования. Это только тип вашего первого установа.
- Электроэрозионная операция для 2-осевых или 4-осевых электроэрозионных проектов.
- Многоместное приспособление для расположения нескольких деталей на столе. Вы можете сочетать разные фрезерные детали для обработки нескольких деталей.
- Крепёжная стойка многоместная для проекта Обработка на многоместной крепежной стойке.
- Дизайн симулятора станка для проекта дизайна станка. Используйте этот проект, чтобы создать модель станка для симуляции.
- Продольное точение для станков продольного точения, использующих подвижную шпиндельную бабку.
Прим.: Доступные типы детали зависят от имеющейся лицензии FeatureCAM.
- Выберите Единицы измерения для моделирования деталей, элементов и инструментов в дюймах или миллиметрах.
- Выберите, как бы вы хотели настроить вашу заготовку. Выберите из:
- Мастер — выберите этот параметр, чтобы использовать пошаговый мастер для создания заготовки. Эта опция является лучшей для начинающих пользователей.
- Свойства — выберите этот параметр, чтобы отредактировать свойства заготовки без использования мастера.
- Нет — выберите этот параметр, чтобы использовать свойства заготовки по умолчанию. Можно отредактировать заготовку позднее.
- В списке Копировать конфигурации обработки из выберите конфигурацию обработки, чтобы скопировать настройки и атрибуты по умолчанию из других проектов, из стандартной конфигурации или из параметров FeatureCAM по умолчанию.
- Нажмите кнопку Сохранить как параметры по умолчанию, если планируется использовать одни и те же параметры каждый раз при создании проекта.
- Щелкните Создать новый проект.
