«Опции» > «Файл» > «Импорт/Экспорт»
Страница Импорт/Экспорт контролирует импорт и экспорт файлов в/из FeatureCAM. Оно содержит следующие опции:
Заменять объект при импорте — Выберите эту опцию, чтобы заменять объекты с одинаковым именем при импорте. Если он не выбран, то для каждой замены будет появляться запрос. Вы не можете иметь два объекта с одинаковым именем.
Сгладить кривые EZ-MILL — выберите этот параметр, чтобы улучшить кривые EZ-MILL при импорте, так как FeatureCAM имеет формат более высокого разрешения кривых.
Сохранить журнал импорта IGES — Выберите эту опцию, чтобы хранить журнал событий процесса импорта для дальнейшего просмотра или диагностики неисправностей.
Имя журнала IGES — Введите путь и имя файла для сохранения записи процесса импорта.
Тип объекта импорта IGES:
Логически зависимый — может существовать самостоятельно, но также связан с другим объектом (группы или ситуации группирования).
Физически зависимый — как правило, лучше не выбирать эту опцию, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы импортировались физически зависимые объекты. Но если у вас возникли проблемы с файлом IGES и он не импортируется должным образом, попробуйте выбрать эту опцию и повторить импорт. Объекты в файле IGES отмечены, как физически зависимые или нет. Те, что помечены как физически зависимые, используются в конструкциях других объектов. Например, ограничивающий контур физически зависит от ограниченной поверхности, которая его использует. Ограничивающий контур не важен сам по себе, а важен взамен блока построения чего-то еще. Ограниченная поверхность в свою очередь помечается как физически зависимая, чтобы показать, что это блок построения родительского объекта, тела. Если выбрать вариант Физически зависимый, FeatureCAM будет показывать всё в файле IGES — не только объекты верхнего уровня, которые обычно отображаются, но и все компоненты более низких уровней. Как правило, это не то, чего вы хотите. Обычно вы хотите только объекты верхнего уровня, например, тело.
Физически и логически зависимый — отвечает обоим критериям физической и логической зависимости (он ссылается, как минимум, на два других объекта — родитель для логической связи не может быть так же и родителем для физической).
Авто-центрировать заготовку — Выберите эту опцию, чтобы автоматически задавать размеры и положение заготовки так, чтобы она покрывала импортированные данные.
Количество десятичных знаков при экспорте IGES — определяет, как точно данные экспортируются в формат IGES.
