Дополнение Vortex Milling Calculator
Vortex Milling Calculator можно использовать для оптимизации траектории Vortex путем сокращения времени обработки и поддержания при этом режущей нагрузки на инструмент.
Вы можете найти максимальную толщину стружки на основе значений, введенных в каталоге инструментов, и вычислить подачу и шаг, необходимые для поддержки заданной максимальной толщины стружки.
Чтобы использовать Vortex Milling Calculator:
  1. Установите дополнение VortexMillingCalculator.bas.
  2. Выберите элемент, для которого нужно оптимизировать траекторию Vortex.
  3. Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > VortexMillingCalculator.
    Откроется диалог Vortex Milling Calculator.
    Данные об инструменте и значения для траектории извлекаются из проекта и отображаются в этом диалоге.
  4. В списке MATERIAL выберите материал обрабатываемой заготовки.
  5. Чтобы вычислить максимальную толщину стружки, задайте INPUT VARIABLES и нажмите Calculate.
    • Feedrate и Feed/Tooth — Это значение Подачи на вкладке П/С диалога Свойства элемента.
    • Speed и Surface Speed — Это значение Скорость на вкладке П/С диалога Свойства элемента.
    • Stepover — Это значение Расстояние между проходами на вкладке Шаги диалога Свойства элемента.
    • Stepdown — Это значение Шаг по Z на вкладке Фрезерование диалога Свойства элемента.
  6. Чтобы применить верхний предел при вычислении максимальной толщины стружки, введите Maximum Chip Thickness, нажмите Set Max и выберите Do not exceed. Вычисленная Максимальная толщина стружки не будет превышать это значение.
  7. Чтобы вычислить значения, необходимые для поддержки максимальной толщины стружки, задайте Maximum Chip Thickness и нажмите Calculate.
    Появится сообщение о новой максимальной толщине стружки. Выберите, хотите ли вы обновить подачу и шаг, чтобы поддерживать эту новую максимальную толщину стружки.
  8. Нажмите Apply, чтобы обновить элемент с новыми значениями и время траектории.
  9. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
