Использование интерактивного распознавания элементов из поверхностей
С помощью интерактивного распознавания элементов из поверхностей можно создавать элементы из поверхностей, представляющих форму и глубину элемента. Можно распознавать Отверстия, Пазы, Карманы, Выступы, Стенки и Торцы.
Распознавание отверстий из поверхностей
  1. Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Элементы» > «Элементы».
  2. В мастере Новый элемент выберите Отверстие.
  3. Выберите Распознать элементы по модели и нажмите Далее.
  4. На странице Метод распознавания отверстий выберите Извлечь одно отверстие или массив отверстий и нажмите Далее.
  5. Выберите в графическом окне поверхности, представляющие стенки отверстий, и нажмите , чтобы добавить их в список.
  6. Чтобы удалить поверхность из списка, выберите ее и нажмите .
  7. Нажмите Просмотр, чтобы предварительно просмотреть каркасное отображение отверстий в графическом окне.
  8. Нажмите Далее.
  9. На странице Размеры выберите тип отверстия и введите размеры.
  10. Чтобы изменить элемент, следуйте инструкциям мастера, или нажмите Готово, чтобы использовать настройки по умолчанию.
Распознавание пазов, карманов, выступов, стенок и граней из боковых поверхностей
  2. В диалоговом окне Новый элемент выберите тип элемента.
  4. На странице Извлечение элемента нажмите Выбор боковых поверхностей и Далее.
  5. В графическом окне выберите поверхности, представляющие стенки элемента, и нажмите , чтобы добавить их в список.
  8. Нажмите Далее.
  9. На странице Положение выберите или введите значения Сверху и Снизу, чтобы задать высоту и положение элемента.
Распознавание карманов, выступов и стенок из верхних или нижних поверхностей
  1. Убедитесь в том, что деталь правильно выровнена и ее стороны, представляющие элементы, обращены к оси Z.
  2. Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Элементы» > «Элементы».
  3. В диалоговом окне Новый элемент выберите тип элемента.
  4. Выберите Распознать элементы по модели и нажмите Далее.
  5. На странице Извлечение элемента выберите Горизонтальная поверхность и нажмите Далее.
  6. В графическом окне выберите поверхность, представляющую верхнюю или нижнюю часть элемента, и нажмите , чтобы добавить ее в список.
    • Для выступов выберите плоскую поверхность вершины выступа.
    • Для карманов выберите плоскую поверхность дна.
  7. Чтобы удалить поверхность из списка, выберите ее и нажмите .
  8. Нажмите Просмотр, чтобы предварительно просмотреть каркасное отображение отверстий в графическом окне.
  9. Нажмите Далее.
  10. На странице Положение значения Сверху и Снизу рассчитываются на основе выбранных поверхностей, но также можно выбрать или ввести новые значения, чтобы изменить высоту и положение элемента.
  11. Чтобы изменить элемент, следуйте инструкциям мастера, или нажмите Готово, чтобы использовать настройки по умолчанию.
Примечания по выбору поверхностей
