Примеры границы поверхности вращения
Метод треугольников
Рекомендуется применять этот способ к твердотельным моделям и моделям STL. Используемый механизм симуляции позволяет триангулировать файл и создавать кривые профиля. В этом примере деталь является импортированным .stl файлом.
Когда закраска поверхностей выключена, можно увидеть треугольники, образующие .stl файл:
Чтобы создать профиль точения, выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «Граница поверхности вращения».
  1. В диалоге Граница поверхности вращения выберите Метод треугольников.
  2. При необходимости нажмите кнопку Допуски, чтобы изменить значения по умолчанию для допуска триангуляции и допуска аппроксимации линий/дуг.
  3. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть границу, выделенную темно-синим в графическом окне:
    FeatureCAM находит корректную высоту профиля вращения прямоугольников на краях балюстрады.
  4. Нажмите OK, чтобы создать кривую.
    Можно использовать эту кривую, чтобы создать элемент Точение.
Твердотельный метод
Токарные детали, которые импортируются как твердые тела, обычно моделируются с помощью ряда поверхностей вращения. Чтобы ускорить создание токарных элементов из этих твердотельных моделей, в FeatureCAMиспользуется метод «умного» извлечения геометрии из этих тел вращения. Эта функция может быть осуществлена в процессе импорта твердотельной модели в токарный или токарно/фрезерный документ или при использовании инструмента создания кривой Границы поверхности вращения. Картинки ниже, слева направо, показывают исходную твердотельную модель, геометрию, созданную с использованием Поверхностного метода и геометрию, созданную Твердотельным методом. Твердотельный метод может использоваться только для твердотельных моделей. Из картинок ниже вы можете видеть, что твердотельный метод обеспечивает лучшую обрезку геометрии в сравнении с поверхностным методом.
