Использование интерактивного распознавания элементов из кривых
С помощью интерактивного распознавания элементов можно распознавать элементы из кривых, которые создаются на основе модели. Используйте этот прием для элементов, которые состоят из слишком большого числа поверхностей, чтобы сделать выбор удобным.
  1. Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Элементы» > «Элементы».
  2. В диалоговом окне Новый элемент выберите тип элемента.
    Этот метод можно использовать для распознавания карманов, выступов и стенок.
  3. Выберите Распознать элементы по модели и нажмите Далее.
  4. На странице Извлечение элемента выберите Объединить кривые элемента и нажмите Далее.
    Геометрия элементов проецируется на плоскость ЛСК.
  5. Выберите в графическом окне геометрию, чтобы объединить ее в кривые, представляющие границы элемента. Для карманов и выступов требуются замкнутые кривые.
  6. Нажмите Далее.
  7. Нажмите Просмотр, чтобы предварительно просмотреть каркасное отображение отверстий в графическом окне.
  8. На странице Положение выберите или введите значения Сверху и Снизу, чтобы задать высоту и положение элемента.
  9. Чтобы изменить элемент, следуйте инструкциям мастера, или нажмите Готово, чтобы использовать настройки по умолчанию.
