Далее представлены параметры на странице Динамические.
Режим просмотра при запуске — задайте режим просмотра по умолчанию, который будет использоваться при открытии FeatureCAM. Например, если выбран параметр Трекбол, при следующем запуске FeatureCAM режимом просмотра будет Трекбол.
Доступны все режимы просмотра, плюс еще одна опция Режим из последней сессии. Этот параметр отслеживает режим просмотра, который был задан последним перед закрытием FeatureCAM, и использует этот режим при следующем запуске FeatureCAM. Например, если выбран параметр Режим из последней сессии и был задан режим просмотра Повернуть перед закрытием FeatureCAM, то Повернуть будет установлен как режим просмотра на панели инструментов при следующем открытии FeatureCAM.
Свойства средней кнопки мыши — Задайте режим просмотра для средней кнопки мыши.
Можно задать особые режимы просмотра, такие как Трекбол, Повернуть, Переместить, Масштабировать, Перемещение и масштаб и др., или выбрать параметр Текущий режим просмотра, который позволяет с помощью средней кнопки мыши (вместе с комбинациями клавиш) переходить в режим просмотра, выбранный в данный момент.
Средняя кнопка мыши и Shift — задайте режим просмотра для средней кнопки мыши, когда клавиша SHIFT удерживается нажатой.
Средняя кнопка и Ctrl — Задайте режим просмотра для средней кнопки мыши, когда клавиша Ctrl удерживается нажатой.
Средняя кнопка и Ctrl+Shift — Задайте режим просмотра для средней кнопки мыши, когда клавиши Ctrl и Shift удерживаются нажатыми.
Обратный масштаб колесом мыши — этот параметр позволяет отменить связь направления колесика прокрутки с направлением масштабирования.
Сброс настроек — восстановление настроек FeatureCAM или PowerMill по умолчанию.
FeatureCAM |
PowerMill |
Режим просмотра при запуске |
Перемещение и масштаб |
Трекбол |
Свойства средней кнопки мыши |
Текущий режим просмотра |
Трекбол |
Средняя кнопка и Shift |
Панорамировать |
Средняя кнопка и Ctrl |
Поворот |
PowerMill Перемещение и масштаб |
Средняя кнопка мыши и Ctrl+ Shift |
Зумирование |
Масштаб рамкой |
