Импорт PDF файлов
Для импорта кривых из файлов Adobe Acrobat можно использовать Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Чтобы импортировать кривые из файла acrobat:
  1. Откройте проект.
  2. Выберите Файл > Импорт через Exchange.
    Откроется диалог Импорт.
  3. В списке Тип файла выберите PDF файлы (*.pdf).
  4. Найдите и выберите acrobat файл, содержащий кривые, которые нужно импортировать, затем нажмите Открыть.
  5. Появится сообщение о просмотре файла журнала. Нажмите Да, чтобы просмотреть журнал, или нажмите Нет, чтобы продолжить.
  6. Если открывается диалог Импорт единиц, информирующий вас о том, что файл использует единицы измерения, отличные от тех, что используются в проекте, выберите нужную опцию и нажмите OK для продолжения. Откроется диалог Результаты импорта.
  7. Выберите Использовать Мастер, чтобы задать положение исходного установа и размеры заготовки и нажмите Далее, чтобы создать деталь, используя Мастер импорта, или нажмите Принять данные импорта 'как есть' и выйти из Мастера, затем нажмите Готово, чтобы завершить процесс импорта.
    Кривые отображаются в графическом окне и перечисляются в Виде детали.
