Чтобы создать текст вдоль кривой:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Другие методы» > «Текст» для отображения диалогового окна Гравировка текста.
- Введите текст, который нужно создать, в поле Текст.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Для Формы выберите Кривая.
- Выберите кривую в меню Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую
, чтобы указать ее в графическом окне.
- Если вы хотите отразить текст на другом конце кривой, нажмите Развернуть.
Прим.: Изменение выравнивания перемещает текст на другой конец кривой, не переворачивая текст.
- Выберите Выравнивание Слева, По центру или Справа. Эти положения используют точку, которую вы задали как левый край, центр или правый край текста.
- Введите Базирование. Базирование - это смещение по X и Y всей текстовой строки. Используйте эти поля, чтобы настроить положение строки.
- Введите величину Масштабирования для управления масштабом текста. Значение между 0 и 1 уменьшает текст. Значения больше 1 увеличивают текст. Вы можете задавать разные значения в полях для растягивания текста со специальными эффектами. Отрицательное значение зеркально отражает текст, это полезно для создания формообразующих. Если вы устанавливаете размер текста как 72, то это число отражает размер шрифта в дюймах в заданном направлении.
- Введите Интервал. Это размер промежутка между буквами. Он одинаков на протяжении всей текстовой строки.
- Нажмите Шрифт, чтобы изменить параметры шрифта. Откроется диалог Шрифт, который можно использовать для изменения шрифта текста на системный шрифт.
- Для нарезания простой канавки можно использовать шрифт Machine Tool Sans Serif с Размером в 72 точки и контролировать размер текста с помощью опций Масштабирования диалога Гравировка текста.
- Нажмите OK.
