Cкругление
Так как тела делят кромки между гранями, то скругление тела проще и мощнее, чем скругление поверхности. Вы просто выбираете кромки тела и вводите радиусы. Затем поверхности сопрягаются через кромку и грани автоматически обрезаются. Вы можете создавать скругления постоянного радиуса, как показано слева, или переменного радиуса, как показано справа.
Чтобы создать тело со скругленными кромками:
  1. Выберите тело в Виде детали.
  2. Перейдите на вкладку «Моделирование» и выберите «Тела» > «Модификаторы» > «Скругление», чтобы открыть диалоговое окно Скругление кромки.
  3. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  4. Выберите тип скругления из Постоянное или Переменное.
    • Если вы выбрали Постоянное, введите Радиус.
    • Если вы выбрали Переменное, введите Начальный радиус и Конечный радиус.
  5. Для скругления всех кромок торца выберите его в списке Торец или нажмите кнопку Выбрать поверхность и укажите торец в графическом окне.
  6. Если требуется задать радиус кромки, выберите ее в списке Край или нажмите кнопку Выбрать кривую и укажите кромку в графическом окне.
  7. Совет: Ctrl + щелчок мышью по двум кромкам выбирает все кромки, которые образуют самый короткий путь между ними.
    Совет: Дважды щелкните по кромке, чтобы выбрать все касательные кромки.
  8. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы принять грань или кромку и их радиус/радиусы.
    Имена кромок и их радиусы скругления отображаются в поле Кромка/Радиус, и кромка отображается в виде красной стрелки в графическом окне. Для переменных скруглений и Начальный радиус, и Конечный радиус отображаются в столбце Радиус и разделяются запятой.
  9. Добавьте другие кромки, которые нужно скруглить. Если вы хотите использовать другой радиус на следующей кромке, введите другой Радиус.
  10. Нажмите Просмотр, если вы хотите просмотреть скругления до подтверждения исправлений.
  11. Если необходимо изменить радиус кромки, выберите ее в поле Радиус кромки, введите новое значение для параметра Радиус или Начальный радиус/Конечный радиус и нажмите кнопку Задать радиус для выбранного .
  12. Если требуется изменить радиус всех кромок, введите новый радиус и нажмите кнопку Задать радиус для всех .
  13. Нажмите OK.
Управление формой соединенных скруглений
Места пересечения скруглений могут быть соединением в ус или сопряжением.
Чтобы создать скругление под углом, задайте скругление смежных кромок в разных операциях скругления. Скругления пересекаются и обрезаются относительно друг друга.
Чтобы создать скругление со сгибом, настройте скругление смежных кромок в одной операции скругления. Сгиб вычисляется автоматически на основе радиусов или скруглений.
