Торец (TURN)
Токарный элемент Торец - это прямой рез, который удаляет материал с передней части детали.
Наружный диаметр
Толщина
Внутренний диаметр
FeatureCAM использует следующую универсальную процедуру.
  1. Определяет, какой инструмент использовать. Инструмент по умолчанию для точения имеет:
    • Тип инструмента Токарный - Растачивание.
    • Правильная ориентацию для типа реза.
      Рев. головка
      Направление резания
      Ориентация
      Сзади
      -Z
      ИЛИ
      Спереди
      -Z
      ИЛИ
    • 80 ромб предпочтителен, но выбранный по умолчанию инструмент должен иметь прилежащий угол кромки, как минимум, в 55. Вы можете заменить выбор инструмента на инструмент, который имеет более узкую ромбовидную пластину, но такой инструмент не выбирается автоматически.
    Прим.: В настоящее время радиус кромки, длина инструмента и класс режущей пластины не принимаются во внимание.
  2. Выбирает подачи и скорости на основании обрабатываемого материала.
    Чтобы увидеть рекомендуемые значения скорости для операции точения торца, щёлкните по операции в дереве и выберите вкладку Подачи/скорости. Рекомендуемые скорости берутся из колонки Торец таблиц подач/скоростей точения.
  3. Если требуется черновая обработка, сгенерируйте черновой проход, возможно, в нескольких шагах по Х, в зависимости от глубины элемента.
    Черновой проход элемента токарного торца выключен по умолчанию. Нажмите на вкладку Стратегия и выберите Черновая, чтобы включить черновой проход.
    • Если Положительное направление подачи выбрано на вкладке Размеры, то черновая обработка выполняется в направлении +X.
    • Если выбрано Отрицательное направление, то черновая обработка выполняется в направлении -X.
  4. Генерирует чистовой проход.
    Если ВД выбран на вкладке Размеры, то чистовая обработка выполняется в направлении + X. Если выбран НД, то чистовая обработка выполняется в направлении -X. Алгоритм тот же самый, что и для Чистовой обработки токарных и расточных элементов.
