Используйте команду Базировать ЛСК, чтобы базировать ЛСК по элементам в проекте (например, заготовке или геометрии).
Открытие мастера базирования ЛСК
- Выберите вкладку «Главная» > панель «Создать» > «ЛСК».
- Выберите Базировать.
Базирование ЛСК по заготовке
- В диалоговом окне Базировать ЛСК выберите Заготовка.
- Нажмите Далее.
- Выберите грань заготовки.
- Выберите центр или один из углов грани заготовки.
В графическом окне отобразится предварительный просмотр ЛСК.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по элементу
- В мастере базирования ЛСК выберите Элемент.
- Нажмите Далее.
- Выберите элемент для размещения ЛСК в предварительно заданной точке на элементе.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по точкам
- В мастере базирования ЛСК выберите Три точки.
- Нажмите Далее.
- Задайте начало координат, точку для новой оси Х и любую точку в новой плоскости XY.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по линиям
- В мастере базирования ЛСК выберите Две линии.
- Нажмите Далее.
- Выберите две пересекающиеся линии в модели, чтобы задать новые оси X и Y.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по центру окружности
- В мастере базирования ЛСК выберите Окружность.
- Нажмите Далее.
- Выберите окружность.
ЛСК размещается в центре окружности.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по кривой
- В мастере базирования ЛСК выберите Кривая.
- Нажмите Далее.
- Выберите кривую.
ЛСК размещается в начальной точке или конечной точке кривой. Ось Z ориентирована по нормали кривой.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по существующей ЛСК
- В мастере базирования ЛСК выберите ЛСК.
- Нажмите Далее.
- Выберите существующую ЛСК.
Теперь новая ЛСК — это копия выбранной ЛСК.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по поверхности
- В мастере базирования ЛСК выберите Поверхность.
- Нажмите Далее.
- Выберите поверхность и точку на поверхности.
ЛСК устанавливается в этой точке на поверхности с осью Z, ориентированной по нормали поверхности.
- Нажмите Готово.
Базирование ЛСК по оси поверхности вращения
Этот метод обычно используется для базирования ЛСК по оси токарной детали. Этот метод базирования работает только с поверхностями вращения. Для многих импортированных деталей плоские диски не представлены как поверхность вращения.
- В мастере базирования ЛСК выберите Поверхность вращения.
- Нажмите Далее.
- Выберите поверхность вращения.
- Если вы хотите использовать другой конец поверхности, выберите Развернуть.
- Нажмите Готово.
Если выбранная поверхность не является поверхностью вращения, появится сообщение об ошибке Нельзя создать ЛСК по выбранной поверхности.
