FeatureCAM поддерживает импорт следующих объектов в формате DWG и DXF. Файлы .dxf имеют и ASCII, и бинарную форму, а файлы .dwg имеют только бинарную форму.
Объект .dxf |
Объект «Фрезеровка» |
LINE |
линия из 2 точек |
POLYLINE |
линии по 2 точкам |
POLYLINE с гладкими вершинами |
кривая |
POLYGON MESH |
поверхность |
LINE3D |
линия из 2 точек |
POINT |
точка |
SPLINE (только DXF) |
кривая |
ЛСК |
ЛСК |
SEQEND |
линия из 2 точек |
LAYER |
слой |
VERTEX |
линия из 2 точек |
COLOR |
цвета объектов поддерживаются при импорте |
CIRCLE |
окружность, центр, радиус, дуга, центр, начало, конец, кривая |
ARC |
дуга - центр, начало, конец кривая, если ассиметрично смасштабирована |
INSERT DXF BLOCK BODY SHEET 3DSOLID |
обрезанные поверхности обрезанные поверхности обрезанные поверхности |
DIMENSION |
размерный объект |
Файлы AutoCAD могут содержать два разных пространства - пространство модели и пространство чертежа. В пространстве модели вы создаете геометрию, 3D тела и так далее. Пространство листа — это место, где отображается несколько видов модели. Большинство файлов AutoCAD имеют только пространство модели. FeatureCAM может импортировать размеры и в пространстве модели, и в пространстве листа.
Размеры AutoCAD импортируются как размеры FeatureCAM. Это означает, что вы можете изменять цвет размера, легко удалять исходный размер или использовать выпадающие меню Показать или Скрыть для переключения отображения размеров.
Смотрите Упрощение данных 3D AutoCAD для 2D импорта для более подробной информации.
Из файлов DWG можно импортировать тела ACIS, такие как объекты 3DSOLID, REGION и BODY, используя встроенную функцию импорта FeatureCAM.
Когда вы импортируете DWG, содержащий твердотельные объекты, открывается диалог Метод импорта AutoCAD.
Выберите, что использовать для импорта: Exchange или функцию импорта FeatureCAM. Функция импорта FeatureCAM быстрее. Твердотельные объекты можно импортировать в FeatureCAM как тела. Тела импортируются как наборы поверхностей при использовании Exchange.
