Создание поверхности из сети кривых
Чтобы создать Сеть кривых:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «Сеть кривых» для отображения диалогового окна Сеть кривых.
  2. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
  3. Выберите кривую в списке Продольная или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне.
  4. Выберите кривую в списке Поперечная или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне.
  5. Повторите шаги 2 и 3, чтобы выбрать больше кривых. Необходимо выбрать, как минимум, по две продольных и поперечных кривых.
  6. Используйте кнопки Переместить объект вверх , Переместить объект вниз и Удалить объект , чтобы задать последовательность кривых в сети.
  7. Введите Допуск. Он определяет точность аппроксимации кривых.
  8. Выберите Минимизировать кривизну поверхности для минимизации закручивания.
  9. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  10. Нажмите OK.
