Команда Соединить соединяет набор кривых и геометрических объектов в одну кривую. Если конечные точки не находятся в одном месте, между ними проводится прямая линия, чтобы создать кривую. Можно задать порядок объектов вручную или позволить FeatureCAM вычислить путь вдоль них. Можно объединять кривые и геометрические объекты только полностью. Инструкции по соединению сегментов см. в разделе Объединение.
Чтобы использовать команду Соединить:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «По кривым» > «Соединить», чтобы открыть диалоговое окно Соединить кривые.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Используйте один из следующих методов, чтобы добавить кривые, которые надо соединить, в список Объекты:
- Выберите кривую в списке Кривая и нажмите кнопку Добавить объект из списка
- Выберите кривую в графическом окне или на панели Вид детали и нажмите кнопку Добавить объект из списка
- Нажмите кнопку Выбрать кривую или геометрич.объект
и выберите кривую в графическом окне.
- Выберите опцию Просмотр, чтобы предварительно просмотреть новую кривую в графическом окне.
- Чтобы изменить порядок объектов, нажмите Переместить объект вверх
или Переместить объект вниз
- Чтобы развернуть направление объекта, выберите его в списке Объект и нажмите кнопку Развернуть выбранную кривую
- Чтобы удалить объект из списка Объект, выберите его и нажмите кнопку Удалить объект
- При необходимости выберите Соединить начало и конец. Это рисует прямую линию между открытым концом первой кривой и открытым концом последней кривой. Предварительное изображение этой линии отображается в графическом окне. Убедитесь в том, что линия не пересекает кривую.
- Нажмите OK.
Допуск используется двумя способами:
- Когда FeatureCAM решает, как упорядочить сегменты. Если расстояние между двумя сегментами меньше значения допуска, сегменты считаются смежными и соединяются. В противном случае ближайший сегмент присоединяется с помощью прямой линии.
- При создании новой кривой из упорядоченных сегментов. Если расстояние между первой точкой сегмента и последней точкой предыдущего сегмента меньше значения допуска, то первая точка не добавляется. В противном случае первая точка добавляется на новую кривую, и в результате создается сегмент отрезка между этими двумя точками.
При работе с кривыми FeatureCAM проверяет последнюю контрольную точку в сравнении с первой контрольной точкой следующего объекта. Дуги конвертируются в кривые и обрабатываются как кривые. При сравнении точек FeatureCAM использует расстояние Манхэттена.
