Токарный диаметр — выберите режим ввода координат при создании токарной модели.
- 3D (XYZ) — Введите координаты как значения X, Y и Z.
- Радиус (RZ) — Введите координаты как радиус и координата Z.
- Диаметр (DZ) — Введите координаты как диаметр и координата Z.
Z направление точения — выберите направление оси Z.
- Отрицательный Z в заготовку — Когда вы вводите Z-координаты, положительные значения всегда направлены от заготовки, а отрицательные - к заготовке. Система координат выровнена в графическом окне, чтобы это показать.
- Положительный Z в заготовку — Когда вы вводите Z-координаты, положительные значения всегда направлены к заготовке, а отрицательные - от заготовки. Система координат выровнена в графическом окне, чтобы это показать.
Прим.: Эта настройка влияет на координаты Z, вводимые в FeatureCAM, но не влияет на код УП.
Выводимые десятичные знаки — выберите количество отображаемых десятичных знаков.
- Английские — Количество десятичных знаков, отображаемых в моделях, использующих британские единицы измерения (дюймы).
- Метрические — Количество десятичных знаков, отображаемых в моделях, использующих метрические единицы измерения (мм).
Выберите количество десятичных знаков из списка. Например, если вы хотите, чтобы после запятой отображались четыре цифры, выберите 0.1234.
Прим.: Некоторые поля диалога могут быть не достаточно широкими, чтобы показать выбранное число десятичных знаков. В таком случае выберите значение в поле и нажмите на клавиши со стрелками влево и вправо на клавиатуре для прокрутки.
Свернуть диалоги — выберите этот параметр, чтобы включить автоматическое сворачивание диалоговых окон. Чтобы обеспечить больше места в графическом окне, FeatureCAM по умолчанию автоматически сворачивает некоторые диалоговые окна. Например, диалоговое окно Выбрать кривую заготовки сворачивается в маленькую строку заголовка при нажатии кнопки Выбрать кривую
Когда диалог свернут, форма курсора меняется на
. Он показывает, что нужно выбрать объект в графическом окне. Когда объект выбран, диалог восстанавливается. Если вы хотите восстановить диалог, не выполнив выбор, нажмите на кнопку
в маленькой панели заголовка.
