Страница Новый элемент - Совместить кривые (WIRE)
FeatureCAM пытается совместить верхнюю и нижнюю кривые для 4-осевых элементов. Вы можете отредактировать совмещение по умолчанию на странице Новый элемент - Совместить кривые.
Прим.: Элемент стенки должен иметь, по крайней мере, три перемещения, включая подводы. Если этого нет, то элемент не отображается на начальной странице мастера.
Например, если вы создаете элемент по одной линии, то вы можете изменить начальную точку и конечную точку, чтобы элемент имел три перемещения.
FeatureCAM пытается совместить точки верхней и нижней кривых 4-осевого элемента. Если кривые не совмещаются так, как вы хотите, то вы можете совместить две кривые вручную.
Перед тем как начать совмещать точки вручную, сначала убедитесь, что начальные точки каждой кривой находятся близко друг к другу при виде сверху. Для этого используйте страницу Новый элемент — начало.
Чтобы совместить две кривые:
  1. Нажмите кнопку Выбрать точку кривой . Все конечные точки двух кривых отображаются как зеленые точки, а существующие соединения показаны утолщенными зелеными линиями.
  2. Щелкните по конечной точке на нижней кривой.
  3. Щелкните по соответствующей конечной точке на верхней кривой. Эти точки соединены зеленой линией.
  4. Повторяйте эти шаги, пока не совместите все точки, которые хотите изменить.
  5. Если вы хотите посмотреть, как элемент выглядит с новыми совмещениями, нажмите на кнопку Далее. Если вы хотите сделать дальнейшие изменения, нажмите на кнопку Назад и повторите шаги 1-4.
Если вы хотите соединить точку на нижней кривой с несколькими точками на верхней кривой, то удерживайте нажатой клавишу SHIFT, когда вы выбираете нижнюю точку и каждую из верхних точек.
Прим.: Вы не можете изменить начальные точки кривых, изменив совмещенные с ними точки. Для этого используйте страницу Новый элемент — начало.
Управление участками кривой
Чтобы разбить участок кривой на равные участки:
  1. Задайте количество частей, введя число или с помощью кнопок со стрелками.
  2. Нажмите кнопку Выбрать участок кривой .
  3. Выберите участок кривой, который хотите разбить, в графическом окне.
Чтобы добавить одну точку к 4-осевому участку кривой:
  1. Нажмите кнопку Выбрать участок кривой, затем место .
  2. Выберите участок кривой в графическом окне.
  3. Проведите курсором вдоль участка и щелкните по месту.
  4. В этом положении вставляется новая точка.
Чтобы удалить участки кривой из 4-осевой кривой ЭЭО:
  1. Нажмите кнопку Соединить участки .
  2. Щёлкните по первому участку кривой.
  3. Щёлкните по последнему участку кривой. Часть кривой подсвечивается, когда вы перемещаете курсор для предварительного просмотра выбранной области кривой.
  4. Все внутренние точки в пределах этих участков удаляются.
Прим.: Вы не можете удалить сегмент, который содержит начальную точку.
