Коррекция РИ
Коррекция инструмента смещает линии и дуги траектории для учета разницы между реальным и заданным диаметром инструмента. Например, если заданный диаметр равен 0.500, действительный диаметр инструмента из-за износа может быть 0.496. Коррекция инструмента позволяет учитывать эту разницу на управляющем устройстве, чтобы можно было использовать одну и ту же УП, пока диаметр инструмента достаточно близок к идеальному размеру, заданному в FeatureCAM.
Направление коррекции зависит от значения Попутного фрезерования. Если Попутное фрезерование включено, то направление коррекции левое, если выключено, то правое.
Если вы используете коррекцию инструмента, вы должны выбрать Включить коррекцию в диалоге Опции > Постпроцессирование. Включение этой опции не включает коррекцию инструмента для каждого элемента, так как код УП коррекции инструмента выводится только для элементов с выбранным атрибутом Коррекция РИ. Если опция Коррекция РИ не выбрана в диалоге Опции постпроцессора, то коррекция инструмента отключена для всей детали, несмотря на значение атрибутов Коррекции РИ для каждого элемента.
Если вы выберете Вывод точек контакта, то получите специальный тип коррекции инструмента.
Если вы задали и Несколько черновых инструментов, и Вывод точек контакта для чернового прохода, то в большинстве случаев будет генерироваться неверный код УП, так как первый черновой инструмент, вероятно, будет больше, чем дуги на детали. В таком случае надо отключить одну из опций.
Если коррекция инструмента не выбрана для черновой обработки, то не будет использована никакая коррекция.
Коррекция инструмента для чернового прохода приводит к тому, что только ближайшие к стенкам проходы корректируются. Внутренние проходы не корректируются, потому что это не нужно.
