Обрезка поверхностью является более точным и более предпочтительным методом обрезки поверхностей друг другом.
Обрезка поверхностью используется, если кривая пересечения двух поверхностей является допустимой кривой обрезки для обрезаемой поверхности.
Вначале обрезки поверхностью выполняется пересечение поверхности поверхностью. Полученная кривая затем используется для обрезки поверхностей. Эта кривая должна быть допустимой кривой обрезки для обрезаемых поверхностей. Смотрите подробности в разделе Ограничения обрезки. Если кривая пересечения не выполняет резание по всей обрезаемой поверхности, то вам может потребоваться вычислить кривую пересечения отдельно, а затем объединить ее с другими кривыми для формирования допустимой кривой обрезки для поверхности.
Обрезка поверхности кривой должна использоваться:
- Если у вас есть кривая, по которой можно обрезать поверхность.
- Если поверхности касательны в их пересечении, например, скругление и его поверхности перехода. В этом случае, извлеките кривую границы поверхности скругления и используйте ее для обрезки другой поверхности.
- Когда необходимо обрезать одну поверхность несколькими другими поверхностями для получения полного контура. Может потребоваться извлечь обрезанные края или вычислить кривые пересечения поверхностей и объединить их для создания контура обрезки. В этом примере оранжевая поверхность вращения не может быть обрезана только синей или только красной поверхностью.
Вместо этого:
- Создайте кривую в месте пересечения синей и оранжевой поверхностей.
- Создайте кривую в месте пересечения красной и оранжевой поверхностей.
- Соедините две кривые.
- Обрежьте оранжевую поверхность по объединенной кривой.
