Простое |
Цилиндрический зенкер |
Конический зенкер |
Ступенчатое |
Резьбовое |
Ступенчатое с резьбой |
Угол - относится к включенному углу конического зенкера. Это значение помогает выбрать соответствующий инструмент. |
Сзади - просматривает параметры объекта массива, содержащего отверстие. |
Глубина расточки - относится к глубине цилиндрической зенковки. |
Диаметр расточки - относится к диаметру цилиндрической зенковки. |
Фаска - задает глубину 45 |
Диаметр ступенчатого сверления - устанавливает диаметр ступенчатого отверстия. |
Глубина ступенчатого сверления - устанавливает глубину ступенчатого отверстия. |
Глубина - относится к общей глубине отверстия. Она измеряется от верха до низа отверстия и включает значения других параметров, такие как глубина фаски отверстия. |
Диаметр - устанавливает конечный диаметр отверстия. |
Положение - задает положение по координатам. Выберите точку с помощью мыши. |
Метрические - переключает между вит/дм (витков на дюйм) и шагом для метрической резьбы. |
Относительное положение - указывает, что координаты X, Y и Z относительны к текущей ЛСК. В противном случае, координаты относятся к глобальной системе координат. |
Диаметр зенковки - относится к диаметру конической зенковки отверстия. |
Опция Коническое доступна для конических отверстий. Выберите ее и введите Угол, чтобы задать резьбовое коническое отверстие. |
Глубина резьбы - задает, для какой части отверстия нарезается резьба. |
Вит/дм / Шаг - задает количество витков на дюйм или метрический шаг для резьбы отверстия. |
Диаметр резьбы - относится к номинальному диаметру метчика, использующемуся для нарезания резьбы отверстия. Основные параметры, такие как выбор сверла меньшего диаметра для создания начального отверстия, вычисляются автоматически. |
Сквозное - это опция, которая контролирует отображение отверстий. При обработке она используется только для резьбовых отверстий. |
Координаты XYZ - относятся к положению XYZ верхнего центра отверстия. Эти значения относятся к глобальной системе координат. |
