Полезно задать настройки экспорта вашей CAD-системы для надлежащего импорта.
Если вы работаете с Pro/Engineer от Parametric Technology Corporation, задайте следующие параметры импорта IGES:
Смотрите Опции импорта/экспорта для дополнительной информации об этих параметрах
FeatureCAM может прочитать следующие объекты IGES.
Объект |
Описание IGES |
Тип объекта FM |
100 |
Circular Arc |
Окружность и дуга |
102 |
Composite curve |
Кривая |
104 |
Conic Arc |
Кривая |
106 |
Copious Data |
Линия |
108 |
Плоскость |
Не поддерживается |
110 |
Линия |
Линия, несколько линий |
112 |
Parametric Spline Curve |
Кривая |
114 |
Parametric Spline Surface |
Поверхность |
116 |
Точка |
Точка: |
118 |
Поверхность по двум направляющим |
Поверхность |
120 |
Поверхность вращения |
Поверхность |
122 |
Tabulated Cylinder |
Поверхность |
126 |
Rational B Spline Curve |
Кривая |
128 |
Rational B Spline Surface |
Поверхность |
141 |
Граница |
Кривая |
142 |
Curve on Parametric Surface |
Кривая |
143 |
Bounded Surface |
Поверхность |
144 |
Trimmed Surface |
Поверхность |
186 |
Brep |
Тело - с твердотельным моделированием, поверхности - без твердотельного моделирования |
304 |
Line Font Definition |
Не поддерживается |
408 |
Subfigure Instance |
Геометрия, кривые или поверхности |
410 |
Вид |
Не поддерживается |
502 |
Vertex |
Точка |
504 |
Край |
Кривая |
508 |
По дуге |
Кривая |
510 |
Торец |
Поверхность - без твердотельного моделирования |
514 |
Оболочка |
Поверхности - без твердотельного моделирования, Тело - с твердотельным моделированием |
Размерные объекты из IGES файлов, такие как метки, примечания и стрелки, также импортируются. Все другие объекты IGES игнорируются. Посмотрите на строку состояния и в журнал событий для получения информации об импорте файла IGES. После импорта *.iges файлов вы получаете сообщение Файл IGES успешно импортирован или Файл example.iges поврежден и не может быть импортирован. Создается журнал событий, в котором описан процесс импорта IGES. Имя этого файла задается в диалоге Опции импорта, который отображается с опцией Настройки импорта в меню Файл.
