NCSIMUL - это приложение от Spring Technologies, позволяющее симулировать, исправлять и оптимизировать ЧПУ-траектории. Используйте дополнение FeatureCAMToNCSIMUL.dll для экспорта фрезерных или токарных документов в проекты NCSIMUL.
Прим.: FeatureCAM Ultimate is required for this functionality.
Чтобы экспортировать документ в проект NCSIMUL:
- Установите на компьютер ПО NCSIMUL и инструмент NCSIMUL для чтения файлов FeatureCAM.
- Установите дополнение FeatureCAMToNCSIMUL.dll.
- Во фрезерном или токарно-фрезерном документе запустите симуляцию и сгенерируйте код УП. Исправьте ошибки.
- Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > FeatureCAM to NCSIMUL.
- Используйте диалоговое окно FeatureCAM to NCSIMUL, чтобы настроить параметры для экспорта проекта.
- Select output directory — По умолчанию NCSIMUL файл сохраняется в папку с проектом. Чтобы сохранить файл в другой папке, введите путь и название папки или выберите Browse, чтобы её выбрать.
- NCSIMUL machine file — Введите путь к файлу станка NCSIMUL или используйте кнопку Browse, чтобы его выбрать.
- Select solids to be exported as clamps — Выберите любые тела, которые надо экспортировать.
- Post uses to identify tool — Выберите Tool number или Tool ID, чтобы задать, как инструменты идентифицируются в файле постпроцессора.
- Machine Zero offset from setup UCS — Введите расстояние между ЛСК установа и 0 стола станка.
- Select Setup — Для неповоротных деталей выберите в меню установ для экспорта.
- Select whether post uses — Для 5-осевых поворотных деталей с Опорной точкой кода УП, заданной для собственного крепления каждого из установов, выберите опцию, чтобы задать, что поддерживает постпроцессор, Individual fixture offset или DATUM shift and rotation.
- Нажмите Export, чтобы экспортировать файл. FeatureCAM симулирует деталь и экспортирует программные файлы. Когда экспорт закончен, появляется сообщение со списком файлов и их местоположения.
NCSIMUL всегда создает отдельный проект для каждого установа в документе. Если опция Создать одну программу включена, это дополнение её отключит, создаст программные файлы и снова вернет опцию в её исходное состояние.
