Первый шаг для размещения деталей на опорной стойке - определить положение точки на опорной стойке, чтобы разместить начальные установы деталей. Эти координатные системы создаются относительно опорной стойки и называются глобальными системами координат зажимов.
- Откройте диалог Положения смещений зажима одним из этих способов:
- Выберите шаг ID зажима
на панели инструментов Шаги.
- Нажмите на кнопку Зажимы... в диалоге Порядок обработки на опорной стойке.
- Нажмите на кнопку Добавить. Откроется мастер Положение зажима.
- Выберите Создать ноль зажима относительно одного из торцов опорной стойки и нажмите Далее.
Откроется страница ID зажима.
- Введите ID зажима для использования на первом торце.
- Если вы хотите задать начало координат каждого торца в одной и той же точке, выберите Такой же ID зажима для каждой ориентации.
- Если вы хотите использовать разные начала координат для каждого торца, выберите Приращение ID зажима для каждой ориентации.
- Нажмите на кнопку Далее.
- Откроется страница Нулевое положение зажима. Введите смещения от левого/правого края, верхнего края и от торца опорной стойки.
Прим.: Эти значения используются только для симуляции. При настройке станка вы можете расположить начало координат в любом месте на торце, как вы хотите.
- Нажмите на кнопку Готово.
Смещения зажимов, которые вы создаете, показаны на каждом торце опорной стойки с символом
Диалог Положения смещений зажима перечисляет ID зажимов, которые вы создали.
- Нажмите ОК, чтобы принять их.
Торцы, к которым они применяются, показаны ниже ID зажимов.
- Нажмите OK, чтобы принять установки и закрыть диалог Порядок обработки на опорной стойке.
