Чтобы создать фасонный инструмент:
- Создайте кривую в графическом окне, которая должна использоваться как 2D профиль вращения инструмента. Есть несколько требований, которым должна отвечать кривая.
Вы можете отобразить профиль существующего инструмента в графическом окне, чтобы помочь создать эту кривую.
- В диалоговом окне Менеджер инструмента или на вкладке Инструменты диалогового окна Свойства элемента выберите концевую фрезу, дисковую фрезу или спиральное сверло.
- Чтобы создать новый инструмент:
- нажмите Новый инструмент в диалоговом окне Менеджер инструмента; или
на вкладке Инструменты диалогового окна Свойства элемента.
- Выберите Задать форму инструмента кривой в диалоге Свойства инструмента.
- Выберите созданную кривую из списка Выберите кривую.
- Задайте размеры инструмента. При использовании кривой для определения формы инструмента многие из размеров в диалоге Свойства инструмента не используются, но некоторые размеры являются важными для фасонных инструментов:
- Диаметр используется для расчета шагов и создания проходов.
- Длина вылета определяет, насколько кривая используется для отрисовки инструмента. Если длина вылета меньше размера кривой, кривой отсекается.
Длина режущей части определяет, насколько кривая используется для резания.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Свойства инструмента.
Прим.: При создании фасонного инструмента формообразующая кривая хранится вместе с инструментом в базе инструментов. Не нужно заново создавать кривую в каждом инструменте, где используется этот фасонный инструмент.
