Используйте надстройку Nesting для раскладки и обработки нескольких деталей на одной заготовке с помощью инструмента раскладки PowerShape.
Для использования этой надстройки приложение PowerShape должно быть открыто. Раскладывать можно только детали, которые имеют твердотельную модель.
Чтобы использовать дополнение Nesting:
- Загрузите дополнение Nesting.bas.
- Перейдите на вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > Nesting.
Откроется диалоговое окно Nesting to FeatureCAM.
- В списке Stock выберите блок, в который нужно вписать детали.
Выберите существующий блок, чтобы вписать детали в блок, созданный ранее, или выберите New Block, чтобы работать с новым блоком.
- В полях вокруг картинки заготовки введите размеры блока, в который нужно вписать детали.
- Введите Distance between parts, чтобы задать минимальное расстояние, которое должно оставаться между раскладываемыми деталями в блоке.
- Введите Text height, чтобы задать высоту текста метки на каждой детали.
- Нажмите Add и используйте диалог Открыть, чтобы выбрать детали, которые нужно разложить.
- Введите Quantity, чтобы задать, сколько штук каждой детали нужно вписать в блок.
- Введите Priority, чтобы определить, какую деталь размещать первой. Детали с наименьшим значением Priority вписываются первыми. Для деталей с одинаковым значением Priority первыми будут вписываться детали, которые крупнее.
- Введите Rotation increment, чтобы задать наименьшее приращение, на которое деталь может поворачиваться при вписывании. Иногда можно вписать больше деталей в блок, если уменьшить Rotation increment.
- Чтобы удалить деталь из диалога, выберите ряд и нажмите Delete.
- Нажмите OK, чтобы вписать детали.
FeatureCAM открывает каждый файл и помещает все элементы в каждом файле в группу, затем добавляет элементы в новый файл FM. Тела отправляются в PowerShape и размещаются с помощью инструмента раскладки PowerShape.
Когда раскладка в PowerShape завершена, появляется сообщение с просьбой изменить положение деталей в PowerShape, если это необходимо.
- Измените положение деталей в PowerShape, а затем нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно с сообщением.
Положения деталей обновятся в FeatureCAM.
Появится диалог, спрашивающий о том, хотите ли вы сохранить заготовку.
- Нажмите Yes, чтобы запустить 3D симуляцию и сохранить заготовку. Это позволит вписать дополнительные детали в этот блок позже.
Можно выбрать сохраненные заготовки в списке Stock диалогового окна Nesting to FeatureCAM, чтобы вписать больше деталей в сохраненную заготовку.
- Появится сообщение о том, что раскладка выполнена. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
