Сшить
Сшивка конвертирует модели хорошо ограниченных поверхностей с совместными кромками и совместными границами в твердотельные модели. Когда поверхности сшиты вместе в тело, вы можете выполнять любые твердотельные операции моделирования над этим телом.
Внимание: Поверхности не должны накладываться или иметь между собой зазоры.
Поверхности в этом примере не могут быть сшиты, так как накладываются друг на друга.
Поверхности в этом примере будут сшиты, так как наложение было обрезано.
Типы моделей, которые подходят для сшивки:
Чтобы сшить поверхности в тела:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «Из сечений», чтобы открыть диалоговое окно Сшивка.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. При желании выберите опцию Записывать ошибки и введите имя файла и расположение.
  4. Если поверхности создают лист вместо тела, выберите опцию Нетвердотельный результат OK. Если вы не выбрали эту опцию, то будет получена ошибка в случае, если не будет сформировано тело. Смотрите Обзор тел для дальнейшей информации.
  5. Выберите поверхность в списке Поверхность и нажмите кнопку Добавить или нажмите кнопку Выбрать поверхность и укажите поверхности в графическом окне. Каждая поверхность, которую вы указываете, будет введена в список поверхностей.
  6. Совет: Если до открытия диалога у вас уже были выбраны поверхности, то они отобразятся в списке Поверхности.
  7. При желании нажмите на кнопку Просмотр, чтобы убедиться, что поверхность корректна.
  8. Нажмите OK.
  9. Если поверхности формируют тело, то новое тело появится в Виде детали.
    Если тело не формирует тело или лист, появится сообщение об ошибке.
Устранение неполадок
