Дополнение Mill-curve tolerance
Вы можете использовать дополнение Mill-curve tolerance.bas, чтобы быстро менять размер фрезерных элементов для того, чтобы они соответствовали допуску, без необходимости перечерчивания кривой элемента.
Чтобы использовать дополнение Mill-curve tolerance:
  1. Установите дополнение MillCurveTolerance.bas.
  2. Выберите фрезерный элемент, созданный по кривой в XY плоскости.
  3. Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > «Допуск».
    Откроется диалог Tolerance of Line Segments, а вертикальные и горизонтальные сегменты в графическом окне получат метки.
  4. Настройте метки:
    • Чтобы изменить размер выноски, введите новое значение в поле Set text size и нажмите Set.
    • Чтобы оставить метку только на текущем выбранном сегменте, снимите флажок Segment labels on.
  5. В списке Segments выберите сегмент, который нужно откорректировать. Сегмент и его метка отобразятся красным в графическом окне, например.
  6. Задайте корректировку для сегмента:
    • Чтобы рассчитать корректировку из выбранных допусков, выберите опцию Upper tolerance - Lower tolerance и введите значения допусков.
    • Чтобы рассчитать корректировку из стандартных допусков, выберите опцию Upper tolerance - Lower tolerance и выберите допуски в списке ISO 286-2.
    • Чтобы задать корректировку, выберите Net tolerance и введите расстояние, на которое нужно переместить сегмент.
  7. Нажмите Apply Tolerance. Корректировка для сегмента отображается под кнопкой.
  8. Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалог.
    FeatureCAM создает кривую и элемент и отображает результат в графическом окне. Например:
Примечание
