Обрезанная поверхность - это поверхность со встроенной кривой, которая удаляет часть поверхности. Подробности смотрите в разделе Обзор обрезанных поверхностей.
Когда вы отменяете обрезку поверхности, вы удаляете кривую обрезки с поверхности, тем самым добавляя материал обратно к поверхности. Обрезанная поверхность на первом рисунке становится поверхностью на втором рисунке после того, как вы удалите круглый контур обрезки.
Если вы импортируете модель детали, то часто бывает полезно отменить обрезку частей детали для обработки с помощью 2.5D элементов. Например, на этой простой детали поверхности используются для представления геометрии отверстия.
Так как в системе FeatureCAM предпочтительнее всего сверлить отверстие с помощью элемента «Отверстие», можно отменить обрезку поверхности, удалив контур обрезки целиком, и обработать ее так, как будто отверстия не существует, а затем добавить элемент «Отверстие» для сверления.
Для некоторых деталей такой элемент, как отверстие, может привести к обрезке краев на нескольких поверхностях. В этом примере отверстие обрезает две поверхности:
Удаление всего внешнего контура обрезки нежелательно, так как надрезы наверху поверхностей также будут удалены. Вместо этого, нужно удалить только полукруглые края обеих поверхностей, как показано здесь:
