Можно создавать размеры в графическом окне, которые показывают различные текстовые метки или цифровые размеры на модели. Размеры не влияют на поведение модели и не могут использоваться для создания элементов или поверхностей.
Чтобы создать размер, выберите вкладку «Моделирование» > панель «Геометрия» > «Размер» и задайте нужный параметр.
Вы можете создать следующие типы размеров:
- Горизонтальное расстояние — размерная информация только по горизонтальной оси модели.
- Вертикальное расстояние — размерная информация только по вертикальной оси модели.
- Линейное расстояние — размерная информация, основанная на абсолютном расстоянии между двумя точками, независимо от угла.
- Радиус — размерная информация для радиуса выбранного объекта.
- Диаметр — размерная информация для диаметра выбранного объекта.
- Угол — размерная информация для угла между двумя выбранными линиями.
Вы можете создать следующие типы текстовых меток:
- Текстовая метка — плавающая текстовая метка, которая не прикреплена к объекту.
- Аннотация — текстовая метка, которая прикреплена к объекту, со стрелкой, направленной к определенной точке на объекте. При перемещении объекта аннотация также перемещается.
Кривизна анализирует поверхность и вычисляет кривизну в двух направлениях, чтобы описать поведение поверхности в точке. В отличие от других инструментов построения размеров Кривизна - это результат упругой привязки в реальном времени, когда вы перемещаетесь по поверхности, чтобы найти точку с наименьшим радиусом кривизны. Исходя из этой информации, можно определить наименьший инструмент, необходимый для изготовления поверхности.
Чтобы использовать Кривизну:
- Выберите Моделирование > Размер > Кривизна.
- Выберите поверхность в графическом окне.
- Переместите курсор в точку на поверхности, особенно в областях с плотной концентрацией или соединениях. Свойства точки отображаются на диалоговой панели.
- Обратите внимание на наименьшее значение Радиуса кривизны. Это радиус минимального инструмента, который необходим для точной обработки поверхности.
- Установите черновые и чистовые проходы для поверхностных элементов на основе этих данных и убедитесь, что инструмент доступен для производства.
