Чтобы выполнить 5 осевое позиционирование со смещением зажимов:
- Создайте деталь с несколькими установами.
- На вкладке Поворот диалогового окна Свойства заготовки выберите 5 осевое позиционирование и нажмите Положение зажима.
- Задайте Смещение точки касания от нуля станка.
- Для смещения вращения первой оси задайте угол (измеряемый против часовой стрелки) между осью шпинделя и осью А, когда углу В задано значение 0. Например, А-ось встречается со шпинделем, когда В установлен в 0, тогда введите 0. При столкновении со шторками, когда В установлен в 0, как показано на картинке, введите -90. Это смещение будет задано таким же для всех деталей, обрабатываемых на определенном станке.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Положение 5-осевого зажима.
- Выберите доминирование из:
- Доминирует инструмент — Если вы хотите, чтобы доминирующим в порядке операций на всех установах был инструмент, выберите эту опцию.
Прим.: Кроме того, необходимо выбрать параметр Сократить смену инструмента в диалоговом окне Опции автопорядка, чтобы доминирование инструмента работало корректно.
- Доминирует установ — Если вы хотите упорядочить операции так, чтобы завершать каждый установ до перехода на другой установ, выберите эту опцию. Атрибуты упорядочивания фрезерования определяют порядок, в котором выполняются операции в установе.
Выберите Создать одну программу, если нужно создавать одну программу 5-осевого поворота. Когда эта опция выбрана, нужно задать только информацию о симуляции для первого установа, и она будет использоваться для всех установов.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Свойства заготовки.
- Сгенерируйте траектории. Если необходимы траектории с доминированием инструмента, включите параметр Сократить смену инструмента.
Симуляция работает и для осевой линии, и для 3D симуляции. В симуляции осевой дуга отображается для 5-осевой переориентации. В 3D симуляции положение и ориентация детали остаются фиксированными, а инструмент перемещается. Инструмент не перемещается плавно между установами, а просто появляется в новом установе.
- Выберите постпроцессор, который поддерживает смещения зажимов, и создайте код УП.
- Код УП создается в соответствии с координатной системой каждого установа. Если нужно, чтобы код УП для каждого установа устанавливался в координатах станка (Y вверх и X вправо), то каждый установ должен быть спозиционирован так, чтобы координатная система установа была выровнена с координатами станка, когда грань направлена к инструменту. Оператор должен задавать точку касания каждому установу индивидуально.
