Можно использовать установы для работы в разных ориентациях на одной и той же детали.
Совет: Если у вас есть две детали, конструкции которых большей частью одинаковы, вы можете создать общие элементы в одном установе, а уникальные элементы - в других установах. В зависимости от того, какие установы включены в план и обработку, можно создать две детали, используя только один проект FeatureCAM.
Создание установа
- Выберите вкладку «Главная» > панель «Программирование детали» > «Установы».
- Выберите "Создать".
- С помощью мастера «Установ» создайте установ и выполните го базирование.
- Нажмите Готово.
Замена активного установа
Когда вы создаете элемент, он добавляется в активный установ.
Чтобы заменить активный установ, выполните действия ниже.
- Выберите установ в списке Текущий установ.
- Нажмите Закрыть.
Изменение установа
- Выберите "Редактировать".
- Отредактируйте установ и выполните го базирование с помощью мастера «Установ».
- Нажмите Готово.
Как инкрементно перенести установ
- В списке Текущий установ выберите установ, который нужно переместить.
- На странице Установ - Нулевая точка программы выберите Базировать по существующей ЛСК и нажмите Далее.
- В списке выберите ЛСК, которая относится к установу, который нужно переместить, и нажмите Далее.
Например, чтобы переместить Setup1, выберите UCS_Setup1.
- Введите смещение и угол поворота.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть новый установ в графическом окне.
- Нажмите Готово.
Перемещение элемента в другой установ
Щелкните и перетащите элемент в виде детали, чтобы вставить его в другой установ.
