Дополнение Import Vise
Используйте дополнение Import Vise, чтобы импортировать тиски в FeatureCAM для 3D-симуляции и проверки на зарезы.
Чтобы импортировать тиски в FeatureCAM, следуйте инструкциям ниже.
  1. Загрузите дополнение Import_Vise.bas.
  2. Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макрос» > Import_Vise.
    Откроется диалог Import Vise.
  3. В списке Vise выберите тиски, которые нужно импортировать.
    Предварительный просмотр тисков отображается в диалоге.
Тиски
  1. Выберите опцию из списка Part position in vise, чтобы задать, как выравнивать деталь в тисках.
  2. Для Part along выберите ось, которая должна быть перпендикулярна зажимным кулачкам, чтобы задать ориентацию детали в тисках.
  3. В поле X offset from position введите смещение детали вдоль оси, параллельной зажимным кулачкам. Можно ввести отрицательное значение.
    Например, выберите Part position in vise - Left и введите для X offset from position значение -1, чтобы деталь выходила на 1 дюйм за пределы левой кромки прижимных кулачков.
  4. В поле Amount of part held введите высоту, на которой удерживать деталь в тисках. Если задано значение 0, то оно игнорируется и деталь удерживается внизу тисков. Эта опция недоступна при использовании параллельных зажимных щёк.
  5. Для Jaws position выберите, как нужно позиционировать прижимные кулачки для удержания детали.
    Для Selected Solid Faces, Selected Surfaces и Selected geometry выберите объекты в графическом окне.
  6. Для тисков с несколькими удерживающими положениями выберите Alternative holding, чтобы использовать альтернативное удерживающее положение.
  7. Чтобы добавить параллельные зажимные щёки для поднятия детали в тисках, выберите опцию Add parallels, а затем выберите Parallels dimensions из списка.
    Чтобы добавить пользовательскую параллельную зажимную щеку:
    1. В списке Parallels dimensions выберите Custom.
    2. Выберите Metric, чтобы ввести размеры в сантиметрах, или снимите выбор с этой опции, чтобы ввести размеры в дюймах.
    3. Введите ширину (W), длину (L) и толщину (T).
    4. Выберите Save to library, чтобы добавить эти специальные параллельные зажимные щёки в список Parallel dimensions.
  8. Нажмите Import, чтобы импортировать тиски.
Поворот зажимного патрона
  1. Для Part along выберите ось, вокруг которой поворачивается зажимной патрон, чтобы задать ориентацию детали в тисках.
  2. В поле Z offset from position введите смещение, чтобы поднять или опустить деталь в зажимных кулачках.
  3. В поле Part length from Jaws Faces введите длину, на которую деталь должна выставляться над верхней поверхностью зажимных кулачков.
  4. Для Jaws position выберите, как прижимные кулачки должны удерживать деталь.
    Для Selected Solid Faces выберите грани тел в графическом окне.
  5. Выберите Jaws types - тип используемых кулачков.
  6. Нажмите Import, чтобы импортировать тиски.
Дополнение Setup Activate
Дополнение Setup Activate полезно при использовании дополнения Import vise. Дополнение Setup Activate можно использовать для того, чтобы скрывать тела тисков, связанные с неактивным установом.
