Использование автоматического распознавания элементов
Для автоматического распознавания всех элементов из модели тела можно использовать функцию «Автоматическое распознавание элементов».
На первом изображении представлена твердотельная модель, импортированная в FeatureCAM, на втором — деталь после автоматического распознавания элементов. Элементы Торец, Отверстие, Карман и Стенка была созданы автоматически.
  1. Выберите вкладку «Главная» > панель «Программирование детали» > «АРЭ», чтобы открыть мастер автоматического распознавания элементов.
  2. Выберите из списка тело, которое требуется распознать, или нажмите кнопку Выбрать тело и выберите его в графическом окне.
  3. При необходимости нажмите на кнопку Проверить, чтобы убедиться, что тело корректно.
  4. При необходимости нажмите Опции, чтобы изменить параметры распознавания.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу установов мастера.
  6. Выберите установы, для которых нужно создать элементы.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу мастера для первого установа.
    Имя установа отображается в верхней части мастера, а доступные элементы показаны синим в графическом окне.
  8. В списке выберите элементы, которые нужно создать в этом установе. Выбранные элементы выделяются оранжевым в графическом окне.
  9. Если вы выбрали несколько установов в шаге b, нажмите Далее и используйте мастер для выбора элементов для каждого установа.
  10. Когда закончите, нажмите Готово, чтобы завершить работу мастера и создать элементы.
