Для заготовки-блока можно рассчитать размеры заготовки на основе объектов, содержащихся в проекте (например, геометрии, элементов и тел).
Прим.: При этом изменится только размер заготовки. Она не влияет на исходную точку программирования детали.
- Щелкните правой кнопкой мыши заготовку в диалоговом окне Вид детали и выберите Свойства.
- На вкладке Размеры диалогового окна Свойства заготовки выберите Блок.
- Нажмите кнопку Изменить размер.
- В поле Размеры заготовки на странице мастера изменения размеров выберите Размер заготовки по размеру детали.
- Введите дополнительный размер заготовки в положительном и отрицательном направлении по каждой оси, чтобы увеличить или уменьшить рассчитанные размеры заготовки. Можно вводить положительные и отрицательные значения.
- Нажмите Просмотр, чтобы отобразить заготовку в графическом окне.
- Нажмите Далее.
- Если проект не содержит элементов:
- Выберите Переместить геометрию, чтобы изменить размер заготовки и переместить элементы геометрии в пределах границ заготовки.
- Выберите Переместить заготовку, чтобы изменить размер и переместить заготовку без перемещения элементов геометрии.
- Нажмите Готово.
