FeatureCAM может использовать локальную или сетевую базу данных. Этот раздел применяется только к локальным базам данных.
Вы не можете перемещать локальную базу данных между компьютерами, просто переместив файлы базы данных. Чтобы перенести локальную базу данных между компьютерами, экспортируйте инструменты и материалы с исходного компьютера и импортируйте их на целевой компьютер.
Иногда это невозможно из-за проблем аппаратного обеспечения или из-за того, что не удается экспортировать информацию из FeatureCAM. Например:
- исходный компьютер поврежден, но у вас есть доступ к жесткому диску, где хранится база данных.
- произошел сбой, и вы не можете открыть FeatureCAM.
В таком случае можно перенести базу данных вручную.
Чтобы вручную перенести базу данных между компьютерами:
- Идентифицируйте местоположение исходной базы данных:
Следующие точки описывают базу данных:
Проблемы, которые могут усложнить поиск базы данных:
- Если установлено несколько копий FeatureCAM, будет несколько баз данных.
- База данных хранится в разных местах в разных версиях Windows.
- База данных хранится в разных местах в разных версиях FeatureCAM.
- База данных может храниться в разных местах или под разными именами в зависимости от языка Windows или FeatureCAM.
Используйте следующие подсказки, чтобы различать разные базы данных:
- Можно сравнить временные отметки для того, чтобы отличить более старую базу данных от новой.
- Можно сравнить размер файлов, чтобы отличить базу данных, которая не использовалась (как, например, при демо-загрузке), от той, которая использовалась активно.
- Идентифицируйте местоположение целевой базы данных:
Необходимо идентифицировать целевую базу данных, которая должна быть заменена исходной базой данных. На исходном компьютере уже должно быть установлено приложение FeatureCAM с локальной базой данных.
- Используйте информацию из шага 1, чтобы найти базу данных на целевом компьютере, и запишите полный путь к папке базы данных, например: C:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Из папки целевой базы данных откройте object.idx в текстовом редакторе. Он содержит имя папки, повторяющееся много раз.
- Из папки целевой базы данных откройте domain.nam в текстовом редакторе. Он содержит имя папки, повторяющееся много раз.
- Создайте копию исходной базы данных в нейтральном месте:
Скопируйте папку с исходной базой данных и всё её содержимое (файлы domain.nam, object.idx и .a1) в нейтральное место.
Вы будете редактировать эту копию базы данных, а не оригинал. Если вы допустили ошибку, можно начать заново, повторно скопировав исходную папку.
- Отредактируйте нейтральную копию базы данных:
- В папке нейтральной базы данных откройте object.idx в текстовом редакторе.
- Замените все пути к исходной базе данных путями к целевой базе данных.
Например, если путь к исходной базе данных:
c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database,
а путь к целевой базе данных:
c:\programdata\featurecam\featurecam188\database,
Замените все c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database на c:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Повторите шаги a и b для domain.num.
- При необходимости повторите шаги a и b для object.bak (это резервный файл).
Внимание: Будьте внимательны, чтобы случайно не сделать других изменений при редактировании файлов.
Внимание: Не редактируйте файлы .a1, они бинарные и не могут редактироваться в текстовом редакторе.
- Удалите все файлы в папке целевой базы данных.
Прим.: Любые инструменты или материалы в целевой базе данных удалены. Если вы хотите их сохранить, экспортируйте их перед удалением базы данных и импортируйте их после.
- Скопируйте все файлы из папки нейтральной базы данных в папку целевой базы данных.
При следующем использовании FeatureCAM на целевом компьютере можно получить доступ к инструментам и материалам, скопированным из исходной базы данных.
