Поверхности определяются с помощью прямоугольного массива точек, организованных в ряды и столбцы; точки не отображаются. В любой точке на поверхности есть кривые, которые проходят от одной границы поверхности к другой. Эти кривые называются изолиниями. На этой картинке 3 синие кривые - это изолинии-строки, а 5 оранжевых кривых - изолинии-столбцы.
Чтобы создать кривую изолинии:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «Изолиния», чтобы открыть диалоговое окно Изолиния поверхности.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Выберите поверхность, которую нужно использовать, в меню Поверхность или используйте кнопку Выбрать поверхность
, чтобы выбрать ее в графическом окне.
- Выберите Ряд или Колонку. Выбранная часть поверхности подсветится в графическом окне.
- Выберите Несколько для создания более одной кривой изолинии или Точка, чтобы создать одну кривую изолинии, проходящую через определенную точку.
- Если выбрана опция Несколько, введите Количество необходимых изолиний. При необходимости выберите Включить границу, чтобы дополнительно создать кривые из граничных изолиний.
- Если выбран параметр Точка, введите координаты точки, через которую должна проходить изолиния, или используйте кнопку Выбрать точку
, чтобы выбрать точку в графическом окне.
- Нажмите OK.
