Центровка
Фаска центровкой — Чтобы создать фаску, используя центровку, введите радиальное расстояние фаски. Центровка создает фаску, производя рез глубже, чем при создании только операции центровки. Значение по умолчанию в 0.0050" или 0.1 мм приводит к фаске 0.0100" или 0.2 мм больше, чем размер отверстия. Угол фаски зависит от используемого центровочного сверла.
Фаска центровкой по возможности — включите этот параметр, чтобы попытаться нарезать фаску во время сверления центровочного отверстия. Если нет доступного инструмента, который может выполнить центровку и фаску без зарезания отверстия, создается отдельная операция снятия фаски.
Диаметр центровки % — Этот процент используется для выбора центровки. Значение в 100 указывает на то, что центровка должна быть такого же диаметра, что и отверстие. Меньшее значение создает только начальное отверстие.
Использовать коррекцию L/D — уменьшает скорость и подачу для отверстий, у которых отношение глубины отверстия (L) к диаметру (D) больше 2,5. Чем больше отношение, тем значительнее уменьшение скорости/подачи.
Макс. обороты метчика — это максимальная скорость (об/мин) для нарезки резьбы.
Цикл метчика влияет на то, как выполняется операция резьбонарезания. Выберите из:
Все циклы используют один и тот же формат программы Метчик, но в XBUILD существуют служебные слова, позволяющие определить тип метчика.
Предварительный диаметр — Включает и устанавливает список размеров свёрл, используемых для сверления предварительных отверстий. Введите через запятую список диаметров сверления. Например, ввод .0,5, 1, 1.5 в дюймах приводит к тому, что отверстия будут предварительно просверлены с помощью полудюймового сверла для конечных размеров отверстий до дюйма. Отверстие, превышающее 1.5", предварительно просверливается всеми тремя заданными сверлами перед тем, как быть просверленным до окончательного размера. Отсутствие списка размеров свёрл отключает предварительное сверление для этого элемента, хотя этот атрибут также может быть задан по умолчанию для всех деталей.
