Вычисление кривой пересечения между двумя поверхностями полезно для обрезки поверхности или для использования в качестве кривой для элемента 3D-канавки.
Обычно пересечение двух поверхностей - это 3D кривая. Можно создать кривую пересечения для большинства поверхностей, за исключением:
- тангенциальных поверхностей (например, поверхности и ее скругления);
- поверхностей с областью перекрытия.
Чтобы создать кривую пересечения, следуйте инструкциям ниже.
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «Пересечение», чтобы открыть диалоговое окно Пересечение поверхностей.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Выберите первую поверхность в меню Поверхность 1 или нажмите кнопку Выбрать поверхность
, чтобы выбрать ее в графическом окне.
- Добавьте каждую пересекающуюся поверхность одним из этих способов:
- Выберите пересекающуюся поверхность в меню Пересекающиеся поверхности и нажмите кнопку Добавить
, чтобы добавить ее в список Поверхность
- Нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите каждую поверхность в графическом окне.
Для удаления поверхности из списка Поверхность выберите ее и нажмите кнопку Удалить объект
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть кривую пересечения, подсвеченную в графическом окне.
- Нажмите OK.
