Область поверхности создает вторую поверхность из исходной поверхности.
Прим.: Модель должна содержать существующую поверхность.
Чтобы использовать Область поверхности:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из 1 поверхности» > «Область», чтобы открыть диалоговое окно Область поверхности.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
- Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне.
- Введите координаты двух точек в разделе Выбор изолинии или нажмите на кнопку Выбрать точку на поверхности и выберите их в графическом окне. Новая поверхность протягивается между выбранными точками.
- Выберите Ряд или Колонка, чтобы ориентировать выбранную область.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
