Задание размеров опорной стойки
Важно точно передать размеры опорной стойки, потому что эти размеры используются для симуляции траекторий и для вычисления необходимых расстояний отвода.
Чтобы задать размеры опорной стойки:
  1. Если диалоговое окно Размеры опорной стойки еще не открыто, выберите шаг Опорная стойка на панели Шаги, чтобы открыть его.
  2. Выберите Ось вращения для опорной стойки. Для горизонтальных обрабатывающих центров это обычно ось Y. Для вертикальных обрабатывающих центров это обычно ось Х.
  3. Задайте количество торцов опорной стойки.
  4. Введите размеры как показано на схеме в диалоге:
    1. Введите Длину оси. Это размер опорной стойки, параллельный оси опорной стойки.
    2. Введите Ширину торца. Это размер, перпендикулярный Длине оси.
    3. Введите Толщину опорной стойки. Для опорных стоек с чётным числом торцов это расстояние между параллельными торцами. Для опорных стоек с нечётным числом торцов это длина перпендикуляра от торца до стыка торцов на противоположной стороне опорной стойки.
  5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
Управление несколькими опорными стойками
Если в цехе больше одной опорной стойки, можно вводить размеры опорной стойки для каждого проекта, но есть более легкий способ. Размеры опорной стойки хранятся в файле проекта опорной стойки (TSF). Если необходимо создать пустой файл для каждой опорной стойки цеха, используйте эти файлы в качестве отправной точки для каждого проекта опорной стойки. Убедитесь, что проект сохраняется под новым именем, чтобы не записать его поверх исходного пустого файла опорной стойки.
