Любое числовое значение в диалоге, которое имеет синюю метку, может быть извлечено из объектов в графическом окне.
Чтобы использовать выбор размера для извлечения значения из объекта:
Когда указано достаточное количество точек, чтобы FeatureCAM вычислил значение для поля, появляется диалог с новым значением в поле.
Некоторые значения требуют одну точку для вычисления, а другие - две:
Тип значения |
Необходимое количество точек |
Как FeatureCAM использует точки |
Длина или ширина |
2 |
Вычисляет разницу между координатами X или Y точек, в зависимости от типа размера. Если размер отображен в диалоге вертикально, используется координата Y. Горизонтальные размеры используют координаты X. |
Угол |
2 |
Создается линия между двумя точками и вычисляется угол между этой линией и осью Z. |
Глубина |
2 |
Вычисляется разница между координатами Z точек. |
X Y или Z |
1 |
Извлекаются X, Y или Z координата точки. |
Радиус или диаметр |
1 |
Могут быть извлечены радиус или диаметр окружности. |
Или нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и щелкните синюю метку, чтобы открыть диалоговое окно Выбор размера. При нажатии OK в диалоге Выбор размера, значение автоматически вставится в ваш диалог.
