Линейный массив
Линейный массив выстраивает заданное число объектов в линию на определенном расстоянии друг от друга, начиная с установленного положения XYZ.
Используйте панель с деревом, чтобы контролировать, смотрите ли вы на массив, объект или операции обработки для массива. Просто выбирайте нужное мышкой. Диалог будет меняться в зависимости от вашего выбора.
Число объектов в линейном массиве
Интервал между объектами в линейном массиве
Угол расположения линейного массива
Угол — Введите угол поворота вокруг оси Z, измеряемый против часовой стрелки от оси X, для первого объекта в массиве.
Локальное смещение — Контролирует, игнорируется ли начальное положение объекта массива. Положение объекта определяется его положением в массиве. Если выбран параметр Локальное смещение, то положение элемента влияет на создаваемый массив.
Использование положения объекта в массиве может быть коварным. Например, локальные смещения используются для создания массива профильных элементов, например радиального массива профильных карманов.
Рекомендуется следующая процедура:
  1. Создайте профиль относительно ЛСК.
  2. Введите центр массива как координаты XYZ.
  3. Введите 0.0 как радиус.
Карманы делят относительную позицию для центра, так же как исходная кривая делала это со своей ЛСК.
Список объектов — Выделяет имя объекта, повторяемого в массиве. Чтобы сменить объект, щёлкните по стрелке вниз, затем выберите объект для использования в массиве.
Число — Задает число объектов в массиве.
Интервальный угол — Задает промежутки между объектами в градусах.
XYZ — Задает положение нижнего левого объекта массива; или можно указать точку мышкой.
