Края поверхности
Опция Края поверхности полезна для извлечения контуров обрезки из данных 3D поверхности и проецирования этой кривой на плоскость XY текущей ЛСК. Можно использовать эти кривые, чтобы создать 2.5D элементы.
Файлы IGES часто содержат полные твердотельные модели детали. Элементы, такие как карманы и отверстия, вычитаются из поверхностей детали, давая набор обрезанных поверхностей. В данной модели было вычтено семь карманов из окружающих поверхностей.
Вместо того чтобы обрабатывать все эти поверхности с помощью техник обработки 3D поверхностей, используйте элементы 2.5D кармана для каждого из карманов.
Края поверхности позволяют извлекать кривые обрезки из набора поверхностей, объединять их в кривую, а затем проецировать эту кривую на плоскость XY текущей ЛСК. Затем можно использовать эту кривую для создания элементов.
Чтобы извлечь кривые из 3D данных:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «Края поверхности», чтобы открыть диалоговое окно Края поверхности.
  2. По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите край, который нужно использовать, в меню Кромки или с помощью кнопки Выбрать кривую на поверхности выберите ее в графическом окне. Кромка добавляется в таблицу.
  4. Прим.: Применяется только к телам (а не к случайному набору поверхностей).
    Совет: Ctrl + щелчок мышью по двум кромкам выбирает все кромки, которые образуют самый короткий путь между ними.
    Совет: Дважды щелкните по кромке, чтобы выбрать все касательные кромки.
  5. Положение точки выбора используется, чтобы выбрать поверхность и извлечь край обрезки. Если выбрана нужная поверхность, но неверная кромка, нажмите кнопку Исп. след. кромку поверхности .
  6. Продолжайте выбирать края по порядку, пока не выберете все.
    Используйте кнопки со стрелками Переместить объект вверх и Переместить объект вниз , чтобы переупорядочить кромки, если это необходимо.
  7. Если кромки расставлены в правильном порядке, но конечные точки расставлены неправильно, выберите имя поверхности в таблице и нажмите кнопку Развернуть .
  8. Выберите Соединить начало и конец, если хотите, чтобы кривая замкнулась автоматически.
  9. Выберите в меню Проекция на ЛСК, чтобы кривая автоматически спроецировалась на плоскость XY ЛСК.
  10. Если на пересечении двух краев отображается пустой синий квадрат, то края совмещены не полностью. Это можно исправить, выбрав отсутствующий край, который соединит конечные точки, или, если это проблема из-за ошибки плавающей точки, увеличив параметр Допуск.
  11. Нажмите OK.
