В сборке на видах чертежа аннотации могут оказаться разорванными в результате повышения или понижения уровня компонента в структуре браузера, а также в результате замены или удаления компонентов. Используйте команду "Автонанесение разорванных пояснений" для сохранения зависящих от элемента пояснений.
- Изменение параметров процесса моделирования для сохранения некорректных аннотаций: выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры процесса моделирования.
- На вкладке "Чертеж" в поле "Некорректные аннотации"
- установите флажок "Выделить".
- Установите флажок "Сохранять разорванные аннотации".
- Нажмите кнопку "Цвет пояснения в зависимости от элемента", выберите цвет для выделения некорректных аннотаций и нажмите кнопку "OK".
- Нажмите "OK" для закрытия диалогового окна "Параметры документа".
- На виде чертежа аннотации, которые требуется восстановить, будут выделены выбранным цветом. Выберите одно или несколько пояснений.Программа Autodesk Inventor восстановит связь пояснений с соответствующими точками вставки.
Если аннотацию не удается восстановить, откроется корректор ошибок, в котором можно выбрать один или несколько параметров восстановления.
Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши папку "Лист" в браузере и выбрать параметр "Автонанесение разорванных пояснений".
