Уравнения можно использовать везде, где имеется возможность ввода числового значения.
Например, уравнения можно записывать в диалоговом окне "Редактирование размера", в диалоговых окнах элементов и в диалоговом окне "Параметры". Можно использовать формулы для вычисления размеров элемента, рассчитать зависимость смещений или углов для сборки, а также выполнить моделирование движения нескольких компонентов.
Уравнения могут быть простыми, а также с несколькими алгебраическими операторами, префиксами и функциями. Ниже приведен пример простого уравнения.
2 бр *(6+3)
В следующих сложных уравнениях использованы внутренние параметры, такие как pi.
(PI рад/5 бр +(25 град *PI рад)/180 град))
Список функций, поддерживаемых в полях редактирования, см. в разделе Функции, префиксы и алгебраические операторы.
В полях редактирования используются единицы, принятые по умолчанию. Если пользователь не задает единицы в текстовом поле, то размерам и коэффициентам присваиваются единицы измерения, заданные в настройках программы. Математическое выражение вычисляется в соответствии с порядком выполнения операций и установленной по умолчанию системой единиц измерения.
2 + 3^3
Если параметру не присвоена конкретная единица измерения, то ему присваивается единица измерения, принятая по умолчанию. Результат неправильный, поскольку складывать разные единицы запрещено: 2 мм + (3 мм)^3бр вычисляется как 2 мм + 27 мм^3. Поскольку единицы измерения неоднозначны, выражение отображается красным, чтобы указать на ошибку.
2 + 3^3
Включение единиц измерения и указание того, какие единицы являются безразмерными, приводит к правильному вычислению: 2 мм + ((3 бр) ^ 3 бр ) * 1 мм.
(-2.00 + 3^3) м^2
2м^2
означает 2, а не 4 квадратных метра. Корректный синтаксис для этого случая:
(2м)^2 = 4м^2
(2 + 1 * (3^2))
Используйте "бр", чтобы указать безразмерное значение: 2 мм + 1 мм * (3бр^2бр).
При вводе значения величины угла единицей измерения, принятой по умолчанию, является градус. Синтаксис для ввода радиан:
(-0.25 град * 3.1415 рад/1 град) + (2бр * 3.1415 бр ) * 1 рад
Для списка поддерживаемых типов единиц и их сокращений добавьте числовой параметр в диалоговом окне "Параметры", введите имя, а затем щелкните столбец "Единицы".
isolate(ширина;мм;бр)
Значение вхождений в диалоговом окне должно быть представлено безразмерной величиной (бр), однако используется значение ширины, являющееся линейной величиной. Преобразование параметра ширины в безразмерное значение.
При использовании префиксов единиц в формуле введите обозначение префикса, а не сам префикс. Например, если в формуле используется величина, выраженная в нанометрах, то эта формула будет выглядеть следующим образом: 3,5 бр * 2,6 нм.
"экса" "Э" |
1.0e18 |
"пета" "П" |
1.0e15 |
"тера" "T" |
1.0e12 |
"гига" "Г" |
1.0e9 |
"мега" "M" |
1.0e6 |
"кило" "к" |
1.0e3 |
"гекто" "г" |
1.0e2 |
"дека" "да" |
1.0e1 |
"дека" "да" |
1.0e1 |
"деци" "д" |
1.0e-1 |
"санти" "c" |
1,0e-2 |
"милли" "м" |
1,0e-3 |
"микро" "мк" |
1,0e-6 |
"нано" "н" |
1,0e-9 |
"пико" "п" |
1,0e-12 |
"фемто" "ф" |
1,0e-15 |
"атто" "a" |
1,0e-18 |
Вводимое математическое выражение |
Присвоение единиц измерения |
Итоговые единицы |
Первая стадия разбора |
Итоговые единицы |
Вторая стадия разбора |
Итоговые единицы |
3 |
3 мм |
мм |
3 * 4 |
3 мм * 4 мм |
мм ^ 2 |
3 мм * 4 бр |
мм бр |
3 мм * 4 |
3 мм * 4 мм |
мм ^ 2 |
3 мм * 4 бр |
мм бр |
3 * 4 мм |
3 мм * 4 мм |
мм ^ 2 |
3 мм * 4 мм |
мм ^ 2 |
3 бр * 4 мм |
мм бр |
3 / 4 |
3 мм / 4 мм |
нет |
3 мм / 4 бр |
мм / бр |
3 мм/ 4 |
3 мм / 4 мм |
нет |
3 мм / 4 бр |
мм /бр |
3 / 4 мм |
3 мм / 4 мм |
нет |
3 мм / 4 мм (без изменений) |
нет |
3 бр / 4 мм |
бр/мм (несоответствие) |
3 * cos(30) |
3 мм * cos(30 мм) |
ошибка |
3 мм * cos(30 град) |
мм бр |
cos(30) * 3 |
cos(30мм) * 3 мм |
ошибка |
cos(30град) * 3 мм |
мм бр |
3 *cos(2 * 15) |
3 мм * cos(2 мм * 15 мм) |
ошибка |
3 мм * cos(15 град * 15 бр) |
мм бр |
3 * cos(2 * 15 град) |
3 мм * cos( 2 мм * 15 град) |
ошибка |
3 мм * cos(2 град * 15 град) |
ошибка |
3 бр * cos(2 град * 15 град) |
ошибка |
3 * cos(15 град * 2) |
3 мм * cos(15 град * 2 град) |
ошибка |
3 мм * cos(15 град * 2 бр) |
мм бр |
3мм *cos(2 * 15) |
ошибка |
мм бр |
3мм * cos(2 * 15 град) |
ошибка |
ошибка |
3 мм * cos(2 бр * 15 град) |
мм бр |
3мм * cos(15 град * 2) |
ошибка |
мм бр |
