Можно добавлять, редактировать и удалять размеры, а также выбирать способ отображения размеров.
Добавление размеров
В эскизе выберите вкладку "Эскиз"панель "Зависимость"Размер (2D-эскиз) или вкладку "3D эскиз", панель "Зависимость"Размер (3D-эскиз).
В графическом окне выберите геометрию, для которой требуется нанести размер, а затем щелкните, чтобы разместить размер.
Размерный текст на 3D-эскизе располагается параллельно плоскости, созданной двумя выбранными компонентами.
Продолжайте выбирать геометрии для создания дополнительных размеров или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОК".
При создании 3D-эскиза можно включить или отключить параметр добавления размеров в геометрию. При создании эскиза используйте кнопку "Динамический размер" в строке состояния, чтобы включить или отключить возможность добавления размеров в поле "Значение". Также для переключения кнопки "Динамический размер" можно использовать комбинацию клавиш CTRL + D.
Редактирование размеров
В эскизе дважды щелкните размер, который требуется изменить, или выберите команду "Размер" на панели "Зависимость", а затем щелкните размер, который необходимо изменить.
В диалоговом окне "Изменить размер" выполните одно из следующих действий.
Введите новое значение в поле размера.
Щелкните стрелку, выберите "Измерить", а затем выберите геометрический элемент, измерения которого требуется использовать.
Щелкните стрелку и выберите "Показать размеры", а затем выберите геометрический элемент, который требуется измерить.
Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Прим.: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение 5 мм.
Установить флажок для принятия размера.
Демонстрационный ролик о редактировании размеров
Удаление размеров
Выберите размер в графическом окне и нажмите клавишу DELETE или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Показать/скрыть размеры
Сделайте размеры видимыми, чтобы их можно было редактировать.
Щелкните правой кнопкой мыши конструктивный элемент в обозревателе или графическом окне и выберите "Показать размеры".
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в обозревателе и включите параметр "Видимость размеров".
Выберите вкладку "Вид", панель "Видимость", "Видимость объекта", а затем установите или снимите флажок "Эскизные размеры", чтобы показать или скрыть все эскизные размеры.
Дважды щелкните узел эскиза в обозревателе, чтобы отредактировать эскиз. Размеры эскиза по умолчанию включены при редактировании эскизов. Выберите вкладку "Вид", панель "Видимость", "Видимость объекта", а затем снимите флажок "Эскизные размеры", чтобы скрыть все эскизные размеры.
Прим.: Если флажок "Размеры эскиза" снят, отдельные параметры видимости для эскизных размеров, заданные в контекстном меню эскиза, будут переопределены.
Изменение способа отображения размеров
В активном эскизе выберите один из значков отображения размеров в строке состояния.
Значение — отображение размеров эскиза в виде вычисляемого значения.
Имя — отображение размеров эскиза в виде имени параметра.
Выражение — отображение размеров эскиза в виде заданного параметрического выражения.
Допуск — отображение размеров эскиза с заданными допусками.
Точное значение — отображение размеров эскиза в виде значения без учета настроек точности.
Прим.: Кроме того, изменить способ отображения размеров эскиза можно с помощью диалогового окна "Свойства размера". Щелкните правой кнопкой мыши размер в графическом окне и выберите "Свойства размера". В диалоговом окне "Свойства размера" перейдите на вкладку "Параметры документа" и выберите параметр в меню "Отображение размеров модели".
Преобразование контрольных размеров в обычные
Можно редактировать только значения обычных размеров. Выполните преобразование контрольных размеров в обычные, чтобы их можно было редактировать.
На эскизе с избыточными параметрами может потребоваться сначала преобразовать другие размеры в контрольные (справочные) или удалить некоторые размеры или зависимости, прежде чем преобразовать контрольные размеры в обычные.
На эскизе выберите контрольные размеры, которые требуется преобразовать.
Перейдите на вкладку "Эскиз" панель "Формат" > "Контрольный размер" (2D-эскизы) или на вкладку "3D-эскиз" панель "Формат" "Контрольный размер" (3D-эскизы), чтобы отменить выбор и сделать размеры обычными.
