Копирование проектов, содержащих правила iLogic
Программа копирования проектов iLogic используется для копирования проектов, содержащих правила iLogic.
При копировании шаблонов проектов, использующих iLogic, программа копирования проектов iLogic использует специальные алгоритмы.
Прим.: Программу копирования проектов iLogic можно использовать и для тех документов, которые не содержат правила iLogic.
Рабочий процесс 1. Сначала настройка
В первую очередь используйте команду "Настройка", если:
  1. Загрузите шаблон проекта iLogic.
  2. Определите новую конфигурацию, изменив входные значения и выполнив правила.
  3. Сохраните шаблон проекта iLogic.
  4. Запустите программу копирования проектов iLogic для создания копии шаблона проекта, сохраненного с требуемыми настройками.
Рабочий процесс 2. Сначала копирование
В первую очередь используйте команду "Копировать", если:
  1. Запустите программу копирования проектов iLogic для создания копии шаблона проекта iLogic.
  2. Загрузите скопированный шаблон проекта.
  3. Определите новую конфигурацию, изменив входные значения и выполнив правила.
  4. Сохраните скопированный шаблон проекта.
Переименование файлов
Рекомендуется переименовать файлы, чтобы избежать перезаписи существующих файлов или создания копий в папке назначения. Наличие в проекте дублирующихся имен файлов может привести к использованию неверных файлов при загрузке сборки.
В копируемом шаблоне проекта iLogic создайте правила, ссылающиеся на файлы, переименованные при копировании, для учета имени файла переменной, например Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). В качестве альтернативного варианта можно изменить правила и имена файлов вручную.
Перед копированием с использованием параметров переименования удостоверьтесь, что все имена обозревателя компонентов в исходных документах сборки являются окончательными. По умолчанию имена обозревателя компонентов связаны с именами файлов, указанными в программе Inventor. При изменении имени файла имя в обозревателе также изменится. Чтобы разорвать эту связь измените имя в обозревателе компонента. Как только имя в обозревателе перестанет соответствовать имени файла, связь будет разорвана и имя файла перестанет определять имя в обозревателе. Если данная связь не была разорвана, а документ был переименован в процессе копирования, то выполнение правил, относящихся к именам браузера, завершается сбоем.
