Добавление, редактирование, отображение или скрытие и переключение между контрольным и обычным эскизным размером в системе труб и трубопроводов.
После завершения трассы размеры на эскизе трассы по умолчанию становятся невидимыми. При необходимости размеры для трасс можно отобразить или скрыть. Области автотрассировки не содержат размеров, поэтому никакие связанные размеры не отображаются.
Только при дальнейшем создании трассы, если в контекстном меню установлен флажок "Автоматический размер", эскизные сегменты трассы автоматически создаются с использованием обычных эскизных размеров . Это не влияет на эскиз трассы, созданный ранее, при неустановленном флажке "Автоматический размер".
После завершения трассы можно переключить эскизные размеры на контрольные с помощью команды "Контрольный размер".
панель "Создать"
"Трасса" и щелкните последнюю созданную точку трассы.
панель "Создать"
"Трасса". К новым элементам трассы добавляются эскизные размеры.
Чтобы редактировать эскизные сегменты трассы, используйте команду "Размеры" или "Параметры" для изменения обычных эскизных размеров . Их можно редактировать на месте с помощью двойного щелчка мышью. Так как линейные и угловые размеры можно поместить между эскизом трассы и опорной геометрией, используйте команду "Добавить геометрии", чтобы добавить необходимую базовую геометрию.
панель "Зависимость"
"Размер".
панель "Параметры"
"Параметры" и измените параметры модели для соответствующего сегмента трассы или радиуса сгиба. Чтобы проверить, какой параметр модели используется для назначения размера, щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите "Свойства размера". При редактировании эскизных сегментов трассы используйте команду "Контрольный размер", чтобы переключить обычные эскизные размеры на контрольные размеры . В соответствии с требованиями своего проекта используйте обычные эскизные размеры для управления геометрией трассы и производные размеры, чтобы разрешить динамические изменения.
панель "Формат"
Контрольный размер.
